Autor Wiadomość
Pz. IVH 1:35 od Zvezdy
Beteszka
Beteszka
Wysłany: 2018-04-18, 17:30   Pz. IVH 1:35 od Zvezdy
Ratując dział plastikowy i popularyzując plaskik przedstawiam moje efekty pracy.
Domówiłem na niego rzeczy na 165zł i jeszcze pigmenty do czerwca domówię, więc będzie GIT
Drobnica i większe elementy
Zobaczcie ile ogniw
Trochę kuljuszek, gąsek i drobnica
Ekrany i jeszcze więcej drobnicy
Efekt końcowy, będzie miał otwarte wszystkie włazy na wieży
Weathering będzie pierwszy, potem dokańczanie koloru bazowego ze względu na humory aerografu lub brak opóźniacza (bez opóźniacza malował a tu nagle nie chce)
Wysłany: 2018-04-19, 00:40
Yyy..., ale dział plastikowy nie umarł jeszcze, jak słusznie zauważył Towarzysz19. No nic...
Mam takie pytanie, robisz otwarte włazy... czy będziesz jakoś środek waloryzował, dokładał coś od siebie? czy tylko zostawiasz aby były otwarte.?
Beteszka
Beteszka
Wysłany: 2018-04-19, 15:07
Wspomniałeś ,że "ratuję" dział plastikowy i masz rację, lecz tylko RusiuMajster klepał plastik i ugrzązł na T-35.
Bardziej popularyzuje plastik i na FW190 widzę ,że się plastiku nie robiło często (nacieki farby na nitach za oparciem głowy pilota ale to jest do wybaczenia jak najbardziej).
Pokażę ja będzie wyglądał taki plastik z Aero i Vallejo oraz innym w miarę specjalistycznym oporządzeniem z resztą ,postaram się zrobić całą drobnicę do niedzieli :-)
Tak. Kolejność (warstwy od końca)
-matowy lakier od Tamki
- 2 warstwy sido
-pigmenty i pigment fixer
-sido
-weathering (Wash i zacieki )
-sido (Sidolux) -----tu będę do niedzieli
-Pactra white ----- tu jestem
-Tamya surface primer (podkład) Szary
-Plastik
Na bogato.
Wysłany: 2018-04-19, 19:20
Czołg wygląda ekstra, oby tak dalej i powodzenia również przy popularyzacji plastiku, coby dział ten conamniej w połowie był tak aktywny co kartonowy :-)
A tak oprócz tego to ciekawe gdzie właśnie RysiaMajstra wcięło :?:
Beteszka
Beteszka
Wysłany: 2018-04-22, 21:08
Sido skończony i początek początku Weatheringu
Błędy poprawię czarnym washem i pigmentami, szczególnie przy nitach
ROZPUSZCZALNIK W KLEJU CHEMATIC ZMYWA Sidolux, farbę, i podkład Tamiya. Lecz trzeba będzie się nieźle się nagimnastykować aby to zobaczyć
Beteszka
Beteszka
Wysłany: 2018-05-19, 08:38
Nareszcie będzie można malować kamuflaż, jest opóźniacz i inne rzeczy
I rzecz najważniejsza
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
