Łódź RC
Projektujemy modele - na komputerze oraz tradycyjnie ołóweczkiem...
ArT
Łódź RC
#1 Post autor: ArT » 2010-12-14, 22:25
Witam wszystkich modelarzy :P
Jest to mój pierwszy post więc chciałbym się przedstawić. Jestem Damian, mam jeszcze 13lat, jutro (15.12) 14 :P
Więc przejdę od razu do rzeczy.
Więc tak mam kilka pytań.
Będę budował łódź taką:
I teraz nie wiem:
1 - Jak wykonać chłodzenie silnika. Czytałem i mówili, że mosiężną rurkę nagrzać do czerwoności i poczekać aż ostygnie i wtedy owinąć kilka razy wokół silnika. Dobrze???
Daje to coś??? Gdzie ja mam umieścić wlot??? Z przodu i od pędu łódki woda będzie wpływać czy mam zainstalować jakąś pompę???
2 - Czym uszczelniać łudź (wokół śruby i na łączeniach sklejki)
3 - Z czego mogę wykonać ster??
4 - Skąd mam wziąć ten siłowniczek do poruszania sterem??? Nie ma u mnie w mieście sklepu modelarskiego. Albo jak go zrobić z silniczka???
5 - Czy na początek wystarczy aparatura z auta na pilota (zasięg 150m, 40hmz, 2 kanałowa)
6 - Czy może lepiej zrobić taką ''bagienną"???? (napędzana na powietrze)
7 - Jak bym ster zamocował tak jak na planach to jak mam go zabezpieczyć miejsce, gdzie ''trzpień steru'' wchodzi do wnętrza łódki i tam jest poruszana??? Bo to całe jest w wodzie.
8 - Z czego wykonać łódź??? Ze sklejki??? Czy jak jest początek łodzi sklejkę trzeba jakoś wygiąć aby był opływowy kształt??? Jak to zrobić???
9 - Co ja muszę powycinać z tego planu. Bo on mi się wydaje nietypowy. Nie wiem co do czego przymocować.
10 - Jak tą część co jest pod wodą wygiąć??? To trzeba z dwóch czy jak??? Czym to uszczelnić jak z 2???
11 - Czy silnik przez jakąś przekładnie dać czy bezpośrednio??? Jak sprawdzałem w misce to ''sztorm'' robi bezpośrednio podłączona.
12 - Co daje ten wężyk??? Po co on jest???
Chyba wszystko. Jak co będę pisał.
Mile widziane własne spostrzeżenia czego nie robić, a co robić podczas budowania owej łodzi.
Z góry dzięki.
PS. Prosiłbym o sprawdzenie czy schemat jest dobry i napisanie, jakie części mam 2 wyciąć, a jakie jedną.
JEST TU KTO???
dziobak
#2 Post autor: dziobak » 2010-12-15, 21:48
Tu stronka do budowy łodzi. Dużo się dowiesz http://www.marek.aplus.pl/strona/syntetyk.htm
ArT
#3 Post autor: ArT » 2010-12-16, 15:01
No a czy ktoś by odpowiedział na moje pytania???
I dzięki za link od tamtego forum.
dziobak
#4 Post autor: dziobak » 2010-12-16, 15:13
Przecież tam masz wszystko opisane na tej stronce. Wejdż na ich forum tam jest dużo wiadomości i odpowiedż na Twoje pytania. Ja zajmuję się samolotami RC,więc ciężko mi doradzać w sprawach łódek. http://marek.aplus.pl/forum/index.php to jest forum dowiesz się wszystkiego. Musisz się zalogować.
ArT
#5 Post autor: ArT » 2010-12-17, 15:00
Dzięki za stronkę alby bym był bardzo wdzięczny jak by mi ktoś odpowiedział na moje pytania.
Tam nie ma wszystkiego.
dziobak
#6 Post autor: dziobak » 2010-12-17, 16:26
Od.4 To jest serwo. Wygląda tak http://modele.sklep.pl/product_info.php ... bb6c5860cd
Od.8 Łodzie wykonuje się z różnych materiałów. Kadłub z żywicy, czyli robisz kopyto i mata i żywica .Całość laminujesz i masz kadłób. Można też z balsy .Dobry materiał do obróbki, ale potem trzeba go zalaminować. Może być sklejka na to kilka warstw lakieru i farba.
To są stery do łodzi http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=4_157_159
To są wały napędowe http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=4_157_169
To są sprzęgła między silnikiem a wałem http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=4_157_161
Do sterowania łodzią ,potrzebna Ci aparatura dwukanałowa, odbiornik, serwo, silnik, regulator do silnika i akumulatorki. Z tego planu ,wycinasz wszystko co jest po lewej stronie.To są wręgi,wytnij po jednej.
ArT
#7 Post autor: ArT » 2010-12-18, 00:02
Jakie on ma zadanie??? Aby silnik nie dostawał za dużego prądu???
Robię pierwszą łódkę RC więc chciałbym ją wykonać jak najtaniej aby po nieoczekiwanym zatopieniu nie było mi żal kasy jak by się coś rozwaliło.
Czy te wały, stery itd. naprawdę watro kupić oryginalne czy lepiej zrobić domowym sposobem???
Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy jak jest to servo to jak się je podłącza do odbiornika??? Bo tam widzę, że są trzy kabelki, a ja w odbiorniku mam 2 wyjścia (chodzi mi o to, że obroty prawe czy lewe zmieniają się za pomocą zmiany kabla, w którym jest +) Da się to servo podłączyć do takiego odbiornika (tej płytki scalonej)
dziobak
#8 Post autor: dziobak » 2010-12-18, 15:03
Zależy jaki masz silnik,czy szczotkowy ?Podaj namiary na silnik. Regulator jest do regulacji obrotów na silnik i do zasilania odbiornika. Dobór regulatora zależy od silnika jaki posiadasz. Serwo zawsze ma trzy kabelki. Jaki masz odbiornik? Podaj nazwę. Możesz podać swego maila,to wyślę ci plany fajnej łódki i bardzo prostej w budowie. Do niej nie trzeba wału i chłodzenia silnika.
http://www.modelerc.info/modele/lotos/
ArT
#9 Post autor: ArT » 2010-12-18, 19:49
Bez szczotkowy, a nazwy nie znam. Wyjąłem go odtwarzacz na kasety (takie duże) i jak podłączyłem wirnik własnej konstrukcji to bardzo ładnie się wszystko sprawowało. Mocy miał dość.
Dzięki za przybliżenie co to jest ten regulator. Co do sterowania (odbiornik i nadajnik) to na dzień dzisiejszy jest wyjęty z zabawki (samochodziku). Auto nie było drogie bo 30zł chyba ale ma w miarę dobry układ sterowania bo działa na odległość 150m co mi w zupełności wystarczy.
Dziękuje również za link do łodzi na powietrzę. Przemyślę tą kwestię. A tak w ogóle to lepsze są łodzi na powietrze czy takie co mają śrubę pod wodą???
I nie wiem co zrobić teraz z tym servem. Bo jak przy aucie było skręcanie to był tam silnik. Dochodziły 2 kable. Jak miał skręcać w prawo do w jednym był +, a w drugim - i tak samo w drógą stronę tylko, że na odwrót w kablach szły bieguny.
Nie wiem co zrobić. Ile kosztuje takie w miarę radio + odbiornik???
Mam jeszcze jedno takie dość ważne pytanie. Czy modele ze sklejki można kleić "Vicol'em"??? Czy jaki inny, łatwo dostępny klej polecacie?
Aha i czy lepiej zrobić ślizgaczy czy taką normalną łódkę???
Maiłbym prośbę czy ktoś by mi mógł wypisać co potrzebował bym do zbudowania łodzi??? Chodzi mi tutaj o układ sterujący. Kadłub wiem jak zrobić.
dziobak
#10 Post autor: dziobak » 2010-12-18, 22:12
Do lodzi jak i samolotów musi być sterowanie płynne,tz. ile wychylisz drążek na aparaturze , tyle wychyli się ster lub zwiekszasz prędkość silnika. Silnik musi startować od zera i tak jak w samochodzie, dodajesz płynnie gazu tak silnik zwiększa obroty. aparatura jak do łodzi ,potrzebna jest 2 lub 4 kanałowa. Tu masz przykłady ten zupełnie wystarczy do łódek http://allegro.pl/nadajnik-graupner-d4- ... 21392.html i do tego odbiornik http://allegro.pl/odbiornik-graupner-e1 ... 27950.html Silnik to może być ten http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=333. Można szukać są i tańsze sklepy lub giełdy modelarskie. Do tego legulator ,jedno serwo.akumulatorek-czyli pakiet zasilający i ładowarka do tego pakietu. Ładowarka w zależności ,jaki pakiet będziesz używał. Tak wikol jako klej się bardzo nadaje. Są wikole wodoodporne. Tu masz link z wyszczegulnieniem elektroniki do łodzi i zdjęcia całego zestawu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=19978
ArT
#11 Post autor: ArT » 2010-12-18, 22:38
Kurde a jak to wszystko po podłączać???
Powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy z kasą krucho.
Chciałbym uniknąć kupowania pilota do sterowania.
Jednakże ma na stanie pilot także od łodzi RC. Jach Atlantic się ta łódź nazywa. Orientował by się ktoś jaki odbiornik by do niej pasował. Tam jest 27 HMZ.
Jakie zadanie mają sprzęgła???
PS. Nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj piszę:
Wie może ktoś co się mogło stać z w/w Atlanticiem bo jak się podłączy pakiet i przełączy włącznik na on to silniki od razu działają.
PACYKARZ
#12 Post autor: PACYKARZ » 2010-12-19, 00:07
27 to malo podaj liczbe po przecinku mam jeden niepotrzebny ale 27 to pasmo a zakres jaki masz
brak regulatora i aparatury majac nadawcze dzwigienke ustawiasz w pozycji dolnej bez tego jest najprawdopodobniej w neutrum ( polozenie centralne drazka)czyli na pol biegu
ArT
#13 Post autor: ArT » 2010-12-19, 10:24
O co chodzi??? Gdzie to się da sprawdzić.
A specyfikacja pilota jaką znalazłem w necie jest taka: 27,145 Mhz 2 kan. FM i w tym pilocie jest tylko płynięcie do przodu. Nie ma do tyłu.
Miałbym jeszcze prośbę czy mógł by mi ktoś znaleźć link do odbiornika, który będzie działał pod ten nadajnik.
dziobak
#14 Post autor: dziobak » 2010-12-19, 13:31
ArT
#15 Post autor: ArT » 2010-12-19, 14:20
Fajnie tylko z budową kadłuba itd już wiem co i jak.
Teraz tylko nie wiem jakie sterowanie kupić.
Jakie jest najlepsze do łodzi i nie za drogie.
Wróć do „Projektowanie”
