Silniczek odrzutowy
Marcin92
Silniczek odrzutowy
#1 Post autor: Marcin92 » 2008-09-18, 13:10
Witam, chciałbym zrobić dwa silniczki odrzutowe do mojego przyszłego modelu samolotu pasażerskiego. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto powie mi jak zrobić go bezpiecznie i tanio.
Zrobiłem już kiedyś silniczek, ale rozleciał mi się na części. Pojawił się ogień i BUM. Przestał istnieć.
Wiem, że silniczki tego typu osiągają wielkie prędkości, a ja chciałbym zrobić coś takiego, żeby latał z prędkością max. 80 – 100 km/h. Wiem, że potrzebne będą wam jakieś dane, żeby coś mi doradzić, więc tu są przybliżone:
· Model Boeinga 767
· Waga ≈ 5 kg (Bez benzyny. Chciałbym, żeby było tam tyle żeby starczyło na 30 - 60 minut lotu.)
· Długość ≈150 cm
Chciałbym, żeby benzyna była w skrzydłach, tak jak w prawdziwym samolocie.
Pozdrawiam, Marcin92
Lancaster
#2 Post autor: Lancaster » 2008-09-18, 22:38
to duży bedzie musiałby być ten model no i silniki bardzo ekonomiczne jak i mocne. Żeby polatać półgodziny to potrzebujesz do tego samolotu 8 litrów nafty :D
Raczej samemu nie zrobisz odpowiedniego mocą silników.
Ps
nie trzeba było tworzyć nowego tematu tylko pisać dalej w tamtym.
#3 Post autor: OSTOJA » 2008-09-19, 06:17
"Zrobiłem już kiedyś silniczek, ale rozleciał mi się na części. Pojawił się ogień i BUM. Przestał istnieć."
No to wiesz gdzie zrobiłeś błąd, następnym razem będzie lepiej. Próbuj dalej a na pewno uda się. Życzę powodzenia.
mlodybm
#4 Post autor: mlodybm » 2008-09-19, 08:15
Ja też kiedyś marzyłem :lol: :mrgreen: :-D
http://jetmodel.webpark.pl
Poczytaj troszkę, myślę że w 30-50 tys zł masz szanse zmieścić się z urządzeniami do budowy :p, a może i jeszcze z materiałami. Chociaż nie wiem.
adam9034
#5 Post autor: adam9034 » 2008-09-19, 16:14
Marcin92 pisze:bezpiecznie i tanio.
Najlepiej zamówić. Dajesz ok. 3kzł, czekasz ok. miesiąca i masz dwa dobre silniki.
PS.
Marcin92 pisze:Chciałbym, żeby benzyna była w skrzydłach, tak jak w prawdziwym samolocie.
po co w takim modelu benzyna?(dla lepszego efektu w razie rozbicia? :lol: )
bedway
#6 Post autor: bedway » 2011-12-17, 22:53
nie słuchaj powyższych odp. silnik do twojego boeinga kosztował by ok.1500$ szt.
a waga 5 kg to strasznie dużo... powinien ważyć ok. 1,5-2kg. a wiesz że jak źle zrobisz zawory to paliwo w bakach wybuchnie.
1. robisz walec z metalowej blachy (np. aluminium) (korpus)
2. robisz jeden mały walec (ok. 3/4 długości korpusu) o średnicy 2 zakupionych wcześniej łożysk (nie za duże) (korpus wału)
3.robisz 4-6 małych walców z 2 ujściami na 1/5 średnicy, do każdego dajesz 1 zawór i 1 małą dziurkę (komora spalania)
4.montujesz wszystko w siebie
5. robisz 2 "miseczki" o średnicy korpusu z odpowiednio 4-6 dziurami (wlot/wylot powietrza)
6. w przerwie pomiędzy miseczkami a komorą spalania montujesz przewód paliwowy i kable które w jednym miejscu wychodzi na zewnątrz silnika,
kable podczepiasz do grzałek a przewody paliwowe do zaworów (zasilanie silnika)
7. montujesz wał do korpusu wału w łożyska a na wał nakładasz turbinę z tyłu, i sprężarkę do powietrza(odpowiedni rodzaj turbiny) z przodu(wał)
SILNIK GOTOWY!!!
mam nadzieje że pomogłem :-)
Ostatnio zmieniony 2011-12-18, 12:27 przez bedway, łącznie zmieniany 2 razy.
daniello
#7 Post autor: daniello » 2011-12-18, 11:26
Temat jest z 2008 roku :-P
Wróć do „Modele RC”
