pomocy nie weim jaki silnik do modelu
Witam wszystkich
Na początek zaznaczę iż jestem kompletnie zielony z dziedziny sterowania i elektryki modeli.
Proszę o pomoc ponieważ nie mam pojęcia jaki silnik mam dobrać do modelu który zacząłem już robić.
Oto on http://bernard.dumas.perso.infonie.fr/
Plany do pobrania i obejrzenia tu http://bernard.dumas.perso.infonie.fr/Plans.htm
Ja pomniejszyłem go o połowę ma wymiary:
Kadłub – długość koło 75,2 cm szerokość 10cm wysokość 13cm koło
Statecznik pionowy 20cm koło
Statecznik poziomy 43cm koło
Skrzydła 111cm koło
Waga 2kg
Chciał bym zamontować silnik elektryczny tylko nie wiem jaki nie mam pojęcia czy szczotka czy nie.
Wszystko co będzie trzeba dostosuję do silnika . podkreślę iż zależy mi na wmiarę tanich elemętach jak najtaniej .
Proszę o linki z allegro np.
I opisać co od razu musiał bym zakupić do tego silnika
chodzi mi o dwie sztuki
Z góry dziękuje
Skrzydła 111cm koło
Waga 2kg
Z góry dziękuje
Nie baw się w silniki szczotkowe. Kup np. cos takiego http://www.abcrc.pl/p/9/531/silnik_c353 ... yczne.html, do tego tani regulator, aku li-pol ok 2500 mAh. Ja ci zycze powodzenia, jesli nie miales jeszcze stycznosci z pilotowaniem np. szybowca lub trenery i udanych lotow.
a co powiecie na te ?
http://allegro.pl/item1179510948_sprzed ... iplex.html
mam możliwość zdobycia takich dwuch jak te za grosze w dobrym stanie są to 400 setki z opisu na stronie o modelu doczytałem iż jest mi potrzeby do mojego przedziału silnik 400 nie wiem tylko czy dobrze czytam sali zerknijcie ja mam przedział 1,43m http://bernard.dumas.perso.infonie.fr/L ... odeles.htm jest 5 od góry
Te są bardzo dobre :http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf-2822-p-39.html zobacz na allegro bo chyba widziałem je tańsze.
http://allegro.pl/item1191585379_nowy_s ... f2822.html
Oczywiście ,że potrzebny. Regulator reguluje obroty silnika
http://riku.pl/produkty/permax_400_6v,1 ... tegory:222
To tylko przykład regulatora,a resztę szukaj w sklepach internetowych, może są tańsze.Dzisiaj wszyscy przechodzą na silniki bezszczotkowe. Są bardziej wydajniejsze i jest ich cała gama.
dzięki za odpowiedzi dużo pomagają bo jestm ciemny.
regulator już zakupiłem taki jak wskazałeś 20A tylko mam teraz następny dylemat jaki pakiet do tego. dodam iż mam duże możliwości w pakietach od laptpów nie wiem tylko czy to się nada.
mam taki 9,6V i 4200mah i jeszcze kilka innych nioe wim jak to się przelicza że mam silniki po 8A potrzeba więdz 16A a ja nie wiem jaki pakiet do tego dobrać jak to przeliczyć no i czy się nadadzą ale mam ich troszkę .
no i jak możecie to dajcie jakiś schemat albo opiszcie jak to się podłącza po kolei wszystko. mam na muśli serwa odbiornik regulator pakiet i jeżeli jest coś jeszcze .
od przyszłego tygodnia ruszam z budową tego cuda zobaczymy co to będzie
wszystkie elemęty wycięte przez lasr po znajomości :)
nie weim jeszcze jakiego kleju użyć do klejenia balsy najlepiej.
http://modelhobby.republika.pl/kalkulator/calc.htm
Obliczanie napędu do modeli
http://www.modele.sklep.pl/index.php?cPath=32_68
To kleje do modeli
Akumulatorki Twoje ,są ciężkie,ale można z nich zrobić odpowiednie pakiety
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... anie+lilon
Tu poczytaj o elektronice
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=13141
Klej do depronu to ten:
Poliuretanowy klej do drewna Soudal i UHU por,ten można dostać nieraz w MPIKuPamiętaj,że przy robieniu pakietów, każdy akumulatorek mósi mieć tą samą pojemność -czyli jak masz 2200mAh to tylko takie łączysz i tak z każdą pojemnością. Tak samo z napięcie ,jak mają 3,7V to to tylko takie. Do robienia pakietów potrzebna fest folia termokurczliwa.
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=89_140
To kleje do modeli
dawno się nie odzywałem - po waszych wypowiedziach wszystko szło gładko aż do teraz jestem już - dopiero na etapie robienia płatów skrzydeł no i zbliża się koniec całkowity stelażu zacznę montować elektronikę. mam teraz problem ponieważ nie wiem jakie śmigła dobrać do silników czy mam stosował jakieś przekładnie ( bo wiem że coś takiego jest ) czy nie potrzebuje czy wystarczą same śmigła czy jakieś tam zaciski czy coś ???
przypomnę parametry silnika
Silnik szczotkowy Permax klasy 400 firmy Multiplex o dedykowanym napięciu 6V.
Charakterystyka :
Nominowane napięcie : 6 V
Zakres pracy : 4,8 - 9,6 V
Obroty : 17,400 obr./min.
Max. pobór prądu : 8 A
Max. wydajność : 72 %
Średnica wału : 2,3 mm
Waga : 73 g
no i zrobiłem takiety tak jak radziliście po dwa mają po 3,6v każdy czy to wystarcza czy mogą być
Charakterystyka :
Waga : 73 g
Smigło zalecane to 6x3,jeżeli większe,to tylko z przekładnią Tu masz przekładnię http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=27_109
nie wiem czy dobrze myślę ale chyba powinienem wybrać tę http://modele.sklep.pl/product_info.php ... d276c4b0f3
